ICP光谱
lilongfei14
第1楼2011/10/13
这个得针对每种元素含量来确定曲线,
广结善缘
第2楼2011/10/13
最好是针对每种元素做相对应的曲线,不然用低标准去测高样品,或者高标准去测低含量样品都会有偏差
弗雷德
第3楼2011/10/13
混标溶液可以为多种浓度,方法中可以分几个组。
Fe
第4楼2011/10/13
太低浓度的标液混在高浓度的标液中有时会出现严重的基体效应。
wuyun2007
第5楼2011/10/13
正在学习中
zrrnhj
第6楼2011/10/14
我们的混标溶液里就包含这15中元素的
erwangxu
第7楼2012/01/13
分开做可以么
秋月芙蓉
第8楼2012/01/13
多元素测定,每个元素灵敏度不同,可以选择适中的范围做标准曲线,即做多个点样品可以稀释和不稀释两组同时测定,按适宜范围选用数据
bigbighead
第9楼2012/01/14
如果有标准的话,就按标准来。如果没有,建议LZ配个25ppm,5ppm的2个点就OK了。
