试剂/耗材采购
fengmo4668
第1楼2011/10/13
出鬼峰?是做液相了?
第2楼2011/10/13
聚四氟乙烯漏斗,没有活塞吗?活塞部位是如何处理的呢?
疯子
第3楼2011/10/13
楼主说的是分液漏斗吧活塞也是聚四氟乙烯的活塞部位就有个孔,如果开就对着孔,如果不就背对孔了。
richies
第4楼2011/10/13
漏斗特别是分液漏斗,用塑料材质的还真是不多
第5楼2011/10/14
我们用的也似聚四氟乙烯的,但主体还是玻璃,只是活塞部位是聚四氟乙烯
二帮主
第6楼2011/10/14
同意楼上,其实也没这个必要吧
evens
第7楼2011/10/20
估计楼主说的就是玻璃漏斗,配PTFE活塞的吧?如果是氟化物材质的,应该也不是PTFE,因为PTFE是不透明的,怎么看液面呢,所以令我很不解的就是很多国产的PTFE容量瓶,压根看不到液面,如何定容?如果真的需要用的氟化物的,倒是可以用PP或FEP的,这个是透明的,呵呵~
tangtang
第8楼2011/11/06
聚四氟乙烯活塞是自润滑的,不用加润滑剂。普通的分液漏斗也可以尝试不用凡士林,用甘油淀粉润滑剂:百度:甘油淀粉润滑剂。 简介:一般实验室常用于分液漏斗的涂封活塞。又叫甘油淀粉、甘油化淀粉。 成分:甘油化淀粉。 制备:取甘油22g,加入可溶性淀粉9g,加热至140℃,保持30分钟并不断搅拌,放冷,即得。 应用:用于(取“有机溶剂层”作实验等时)分液漏斗的涂封活塞。 引用:《中华人民共和国药典》2010版二部附录52页。即附录VII J 维生素A测定法的附注(1)。
