水质检测
盛泰电子
第1楼2011/10/13
你是做COD还是BOD5啊?
活到老,学到老
第2楼2011/10/13
你可以再电磁炉上面制造水浴啊!人是活得啊!
醉卧琵琶
第3楼2011/10/13
是国标GB/T5750.11-2006 1.1 耗氧量方法是酸性高锰酸钾滴定法。
第4楼2011/10/13
晕,10个水样,个个水样30分钟水浴,而且是每次只能做一个,活人也做S啦。不过多谢你先。
kidmy
第5楼2011/10/13
体积减少肯定影响啊 可以用一个大的盆做成 水浴啊
第6楼2011/10/13
大虾,我算过了,用最慢的火(当然是保持沸腾),但水样的体积(100ml+10ml高锰酸钾溶液),10分钟后,只剩下70--80ml了,我是怕会影响结果的。你说会不会呢?
第7楼2011/10/13
原理是什么呢?可以解释一下吗?
【四季风】
第8楼2011/10/13
不会影响结果的,就算只剩下50mL也不会影响结果,但一定要做平行样分析。
第9楼2011/10/13
哦,如果没有影响,哪为什么还要做平行分析呢?
chemistryren
第10楼2011/10/13
这是不对的..电炉加热的温度不止100度,和水浴加热的结果肯定不同的.
