ICP光谱
砂锅粥
第1楼2011/10/13
然后有什么问题呢?想表达什么?
roger9527
第2楼2011/10/13
然后就是我的问题,刚刚忘记了
maerbing
第3楼2011/10/13
个人觉得分两批测,第一批系数倍数再大一点(目前:1000倍),Ni,Mn应超出线范围了。还有一批用原液,满足微量元素的测试
广结善缘
第4楼2011/10/13
称样量太大,还有就是定容体积小的话,导致样品中的酸度较大,对测试肯定有影响,还有就是高含量的要稀释很多倍,可以大体计算一下稀释倍数,使浓度达到线性范围内,还有稀释过程要严谨,不然稀释误差会被放大的
第5楼2011/10/13
你是测三元材料吧。准确称取0.5克样品。主量和杂质分开测。主量稀释5000倍。用50ppm以下标样做校准曲线。谱线选择:Li选670.784;Co选228.616;Ni选231.604;Mn选257.610杂质稀释100倍。用2ppm左右标样做校准曲线。标样配制时主要考虑相互之间不反应(也就是离子共存问题),要结合标样的基体(比如有些是硝酸,有些是盐酸)来配。如果有些离子不能和氯离子共存的,就不能和盐酸基体的标样配一起。杂质Zn含量可能会比较高(可能达到1000ppm左右)。不知道楼主是什么公司的三元材料?
第6楼2011/10/13
热电的重现性不知道怎么样。我们用PE7000。主量重现性基本在3%以内。
lilongfei14
第7楼2011/10/13
最好是最低点和最高点做曲线
悠旸
第8楼2011/10/13
请问您的意思是用两点得到曲线吗?曲线要不要强制过原点?
第9楼2011/10/14
谢谢,谢谢。。。大家的指导。特别是5楼的前辈,我最近会根据你提供方案试着做的,真的谢谢大家
第10楼2011/10/14
是的,先确定范围,然后在精确配制
