【讨论】ICP对人体的辐射大吗?
  • kudoshinichi
    2008/11/30
ICP光谱
  • 刚上手,想问问
  • shaweinan
    第1楼2008/11/30
      因为ICP光源存在高频辐射问题,所以在它的分析仪器的生产制造过程都会考虑了这一问题,并有相应的防护和保护的设计及措施,因此一般不会对操作使用人员产生太大的伤害。
  • kudoshinichi
    第2楼2008/11/30
    谢谢~~~~~
    pe4100,会不会因为机器比较老,辐射比较大?
  • shaweinan
    第3楼2008/11/30
      不会,我过去用了很长时间的国产上世纪80年代初的仪器都没什么事,更不用说霉国的了。
    kudoshinichi 发表:  pe4100,会不会因为机器比较老,辐射比较大?
  • yuduoling
    第4楼2008/11/30
    有辐射,但是在设备制造过程中已经考虑过这个了,所以对人体伤害非常小
  • chemistryren
    第6楼2008/11/30
    感觉还是有的,虽然有防护,但我觉得做这个最好是用自动进样,,人走开.常在河边走,哪有不湿鞋//
  • shaweinan
    第7楼2008/11/30
      什么事情都很少是绝对的,因此不可能说一点都没有,你使用手机时还有辐射呢,问题的关键是它给使用者能带来多大的身体损害。如果说“常在河边走,哪有不湿鞋!”那我已经做了20多年的ICP,而且最早使用的ICP光源正常的工作功率是3千多瓦,那我何只是湿鞋了,应该早就掉进河里好多次了,呵呵。
    chemistryren 发表:  感觉还是有的,虽然有防护,但我觉得做这个最好是用自动进,人走开。常在河边走,哪有不湿鞋!
  • 做牛做马
    第8楼2008/11/30
    要说仪器的辐射,像ICP、AAS、EDX等等,都是有辐射的,仪器生产厂家都做了一些防护措施,有一定的作用,至于仪器辐射对身体的危害问题,你可以请专业人员来测试,如果超过了对人体有害的限制,当然就要采取行动。
  • 海上生明月
    第9楼2008/11/30
    还是注意一些好,仔细测一下
    tome-zhao 发表:要说仪器的辐射,像ICP、AAS、EDX等等,都是有辐射的,仪器生产厂家都做了一些防护措施,有一定的作用,至于仪器辐射对身体的危害问题,你可以请专业人员来测试,如果超过了对人体有害的限制,当然就要采取行动。
  • shaweinan
    第10楼2008/12/01
      过去听说计算机的显示器辐射比较强,特别是对孕妇会有影响,那么至于显示器和ICP谁的辐射更大一些,确实还没有看到过有关考证,所以个人认为对于孕妇还是应该慎重一点。
    tome-zhao 发表:  要说仪器的辐射,像ICP、AAS、EDX等等,都是有辐射的,仪器生产厂家都做了一些防护措施,有一定的作用,至于仪器辐射对身体的危害问题,你可以请专业人员来测试,如果超过了对人体有害的限制,当然就要采取行动。
    原文由 jgdsw 发表:  还是注意一些好,仔细测一下。
