原子吸收光谱(AAS)
故乡的一片云
第1楼2011/10/13
火焰还是石墨炉?是自动进样吗?检查一下进样设置是不是有问题
yzguo
第2楼2011/10/13
看看光路位置是不是没有对准。
秋月芙蓉
第3楼2011/10/13
具体哪个元素,点灯了吗空白与标准的吸光度相比是什么情况
金水楼台先得月
第4楼2011/10/13
如果是石墨炉,标准是你昨天的还是现配的?如果是现配置的,你就看你的针,清洗管路,升温程序,石墨管。
桌子下面少个八
第5楼2011/10/13
请把要问的问题尽量详细点说明。测的什么元素?用的火焰or石墨炉?自动进样or手动进样?标液范围?吸光度多少?最好把昨天测的数据也发上来。
wmj31
第6楼2011/10/13
先换个其它元素的灯,看看吸光度怎样?
candacewang
第7楼2011/10/13
若是现配的溶液,那就是仪器的问题了,看看光路或灯是否有问题
ldgfive
第8楼2011/10/13
你做的是什么元素呀,标准液浓度有多大?
xuzhiyou
第9楼2011/10/13
你配置的标准溶液的时间是最近的吗?你盛装标液的容器是什么材质的啊?
lilylau
第10楼2011/10/13
问题都没说清楚,也太急了吧
