【求助】赛默飞原子吸收火焰做钾吸收值降低,线性不好做
  • lengxuewuxiang
    2018/07/03
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 我用的赛默飞的原子吸收火焰法测钾,配好的标准溶液,吸收值很不稳定,下降的很厉害,间隔十分钟左右,同一浓度点就能降低0.2Abs,查资料要求添加氯化钠做电离改进剂,我们加了20%的氯化钠2ml/100ml标准溶液,同时还加了1ml盐酸不知道什么作用,不知道有做过的没有,还要怎么改进?另外火焰测钾的标准曲线好做吗?我做的要求线性达到0.995,都不好过,以前做岛津的线性,从来没觉得线性难做,一般都可以到达0.998以上,不知道是怎么回事,还望有做过的同仁赐教!谢谢!
  • ldgfive
    第1楼2018/07/04
    应助工程师
    感觉你的条件没有优化,你现在的测试条件是什么?
  • song-yan-he1633
    第2楼2018/07/04
    先把仪器条件优化好,在溶液中加一些硝酸镧
  • jjj333
    第3楼2018/07/04
    加5%硝酸镧基改剂,另外不知道lz是做什么样里的钾,钾标液只需要用超纯水稀释就行了
    还有注意灯能量是否稳定,前两天我的钾灯就莫名其妙这样,亮是亮的,但灯能量极度不稳定,上下翻飞,最后换了个新的就好了。如果确定灯好的,那就看毛细管是不是堵塞,撞击球的位置是否合适。
  • wxhtaj
    第4楼2018/07/05
    做多少浓度的钾啊?
  • 漂浮云
    第5楼2018/07/06
    应助工程师
    线性范围多少?浓度不合适可能线性不好
  • lengxuewuxiang
    第6楼2018/07/25
    线性范围是0.4 0.8 1.2 1.5ppm ,吸收值在0.15----0.6之间,这个线性应该还行吧,样品是稀释过的,吸收值读数在0.3左右
    进样的毛细管是堵过,堵了之后很明显的吸收值下降的太多,能下降0.3-0.5,通了之后就和之前差不多了,但更多时候是放置十到二十分钟,吸收值就下降,有0.1吧,线性很不好过,所以做起来就必须要快,不能耽搁,慢了就会出现吸收值下降。
    还有你说的条件优化,是哪些方面的?燃烧器高度,燃气流量?我们的仪器操作有权限,这些都是工程师调好的,一般的操作改不了。
    还有我们做的是药里的钾含量,枸橼酸钾药片,水溶性的
  • m3071659
    第8楼2018/07/26
    先看看灯能量稳不稳
