问个毒性浸出样品前处理的问题
  • normanhill
    2011/10/13
土壤固体废弃物监测
  • 三种浸出方法:水平震荡法、硝酸硫酸法、醋酸缓冲溶液法
    这三种方法有什么区别?都适用于哪些样品?标准里适用范围描述都差不多么
  • 该帖子已被版主-加4积分,加2经验;加分理由:敢于提出问题奖
  • wangtao0726
    第1楼2011/10/13
    关注中,期待
  • liu999999
    第2楼2011/10/13
    这是问的啥问题呀,没看懂。LZ能再细细说说吗
  • normanhill
    第3楼2011/10/14
    什么样的样品用水平震荡法处理?
    什么样的样品用硝酸硫酸法处理?
    什么样的样品用醋酸缓冲溶液法处理?
  • bjhjcs
    第4楼2011/10/14
    楼主是否做过同一样品使用不同前处理方法测试同一指标的对比
  • dyf123
    第6楼2011/10/24
    固体废物样品种类很多,通常适用于做浸出实验的样品有矿渣、炉渣、化工渣、飞灰、污泥、污染土壤等。
    硝酸硫酸法是GB5085.3-2007指定的浸出方法,即做危险废物鉴别必须用此方法;
    醋酸缓冲溶液法是《生活垃圾填埋场污染控制标准》指定的浸出方法,固体废物进入填埋场须采用此方法检测;
    水平振荡法目前还没有相关标准指定其法规用途,但可模拟特定的场景进行研究之用。
    normanhill(normanhill) 发表:三种浸出方法:水平震荡法、硝酸硫酸法、醋酸缓冲溶液法
