气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/10/13
木有是不是里面哪个地方真烧焦了打开柱温箱自己检查看看
dahua1981
第2楼2011/10/13
没遇到过这种情况是不是你的样品的问题
yzguo
第3楼2011/10/13
一般新仪器开始时,有味道,过几天就没有了。
砂锅粥
第4楼2011/10/13
样品问题也不至于有味道在那里排出来呀,样品不都被抽到机械泵那边去了吗。
第5楼2011/10/13
都用了4个月了。
弗雷德
第6楼2011/10/13
新仪器有这样的情况,还有就是在高温老化时,高温保持时间久了,味道就出来了。以后慢慢就没有了。
活到老,学到老
第7楼2011/10/13
一般新仪器会这个样子,再说样品室进MS的啊!怎么会像楼主说的。。。
symmacros
第8楼2011/10/13
请问楼主使用什么柱子?使用温度是多少?
第9楼2011/10/14
样品是进MS没错,但GC部分最终升到260℃之后降温时就开启排风扇,然后就马上闻到那烧焦一样的味道。
第10楼2011/10/14
使用Rtx-5MS,最高使用温度330℃,我程序升温到260℃。
