金月 2011/10/13
看看这个帖子,应该会对你有所帮助 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071206/1082999/
诚信 2011/10/19
我来补充5楼和6楼说的:1,如果买的标液,那打开后要写上开瓶日期和有效期 2,如果是自己配的,要注意使用标签的颜色(第一源还是第二源、储备液还是中间液)3,每种标液在进行做样时都需要购买两种品牌的标液进行相互验证,(所使用的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液枪[/color][/url]或者移液管都需要相互验证),这样才能达到溯源的目的。
AK-47(冲) 2011/10/20
对于标准溶液的验收的主要的还是能不能溯源,这里的溯源又有几条途径可以达到,一般有送校、自校、送检、自检、比对或其他验证方式等。其中送校、送检是指送到实验室法人以外的机构进行校准或检定,自校、自检是指在实验室或实验室所在法人单位进行校准或检定。 对于标准溶液,一般推荐“使用有证标准物质”同时在有效期内正确保存和使用来保证溯源。有证标准物质这个好理解,就是标准物质来了要有合格证书证明,剩下的就是把标准物质的存放环境记录好,跟踪好,以保证过程中标准物质不会发生变化,就行了。至于说标准物质的期间核查那是扯淡的说法。
sunshinecoast
第6楼2011/10/17
楼上朋友说的很好,我们也基本都做到了,只是这次复审说我们没有对买来的带证书的标准样品做符合性验收,为此我还编了一个作业指导书。将一般化学试剂、关键性化学试剂、标准物质(溶液)都囊括进去了,工作量一下子又大了很多。
