气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2011/10/14
建议你再将ECD检测器活化下,估计你活化时间太短,同时你要注意仪器所使用的载气。
安平
第2楼2011/10/14
最好看看色谱图。 系统处于低温下,是否基线可以变化? 可能检测器污染较重。 可以实验溶剂处理。
seven12
第3楼2011/10/15
昨天热清洗六个小时后进样,已经可以出峰了,但响应值不是那么高,今天继续清洗,谢谢建议
第4楼2011/10/15
谢谢你的反馈!注意载气不能停。
