十万火急!!!请问各位高手,PEG400能用气相色谱检测么?
气相色谱(GC)
  • 用的是Rtx-5的毛细管柱(相当于HP-5的柱子),FID检测器。做反应用的是PEG400做溶剂,监测原料和产物是需要使用气相色谱,但是不知道PEG400能否在柱子上使用,所以不敢贸然进样(害怕对柱子有影响),希望能得到大家的帮助,万分感谢!
  • liuhao_zx
    第3楼2011/10/14
    一般情况下根据样品极性选择柱子
  • nzclz
    第5楼2011/10/15
    可以啊,PEG400可以上气相的,PEG400本身药典规定就有两个项目上气相,我一直在做,不过我不明白你是要检PEG400还是检PEG400里面的有关物质,检不同项目选择不同的柱子,极性差异还是比较大的
  • dongzhulai
    第8楼2011/10/16
    不是太清楚,温度合适的话应该是可以的。
  • zchky
    第9楼2011/10/17
    非常感谢您的回复,我是做合成反应的时候用PEG400作为溶剂,用GC检测反应情况,所以检测的时候PEG400和其他的原料及产物都要出锋才行。我昨天进了一针,发现原料峰出完后基线就不规则的上漂,整个就像一个馒头峰,这种情况在我用其他的溶剂时没有出现过,所以考虑是不是PEG400引起的。 您检测PEG400的时候用的是什么柱子啊?我用的是非极性柱,进样口温度290℃,柱温180℃,FID300℃,不知道这样的条件是否合适呢?还希望得到您的进一步指点,谢谢!
    nzclz(nzclz) 发表:可以啊,PEG400可以上气相的,PEG400本身药典规定就有两个项目上气相,我一直在做,不过我不明白你是要检PEG400还是检PEG400里面的有关物质,检不同项目选择不同的柱子,极性差异还是比较大的
  • 飘殇
    第10楼2014/05/07
    有Wax柱子的话可以用Wax柱子试试,有的公司用SPB-5毛细柱测试,好像PEG-400不止出一个峰。
  • xcxctt
    第11楼2019/12/24
    PEG 400很多个峰,因为PEG400不是纯物质,他是很多聚合度不同的PEG组成的混合物,而且在FID上响应值比较低,感觉你要出PEG的峰,柱温可能低了点,我用非极性柱,最高温在270,能出7个PEG的峰
