guanglei_kan 2006/03/10
继续上述第五项的回答: 5)硫酸在250nm以下的波段存在一个吸收带,228.8nm的波长处于这一范围,所以硫酸会产生背景干扰,这个时候要进行背景校正才可以。另外,为了消除样品与标夜物理性质不同的物理干扰,配置标夜的时候最好使用试剂空白作为标夜的基体。 6)陶瓷和玻璃因其含有硅酸盐而不可以被硫酸消解掉,故这些样品应该使用EPA3052或近似的方法,用HF消解。 7)EN1122的方法按照我的理解是主要注重消解结果的方法,即样品全部变成溶液的状态就可以了,所以,你们的试验员如果熟练的话,可以在3小时内完成一批(大概24个点),我不知你说得几十组是什么意思,没法给你做比较。 如果你在深圳或东莞的话,我可能能帮上你。 以上回答,希望可以对你有所帮助,必要时,可以给我发邮件。
Star 2006/03/20
1. 我们做镉含量的测试,根据标准EN1122,前处理主要是用浓硫酸碳化,再加双氧水或硝酸氧化成纯清的液体,才能用AAS来进行检测。然而,我们在前处理的过程中,经常遇到一些样品很长时间都不能消解掉,例如:宝丽珑(也叫泡沫塑料,常用于包装材料),请问你们前处理的过程中是否会遇到这种情况?你们一般如何处理? 答:如果没有消解完全可能是由于你的碳化不完全。 2. 在这个前处理的过程中,我们遇到一些样品很容易起泡沫(主要是塑料类的,具体材料名称我不清楚)。处理了很长时间,还是这样,是否正常?是否还需要继续用浓硫酸和双氧水来反复消解? 答:先用浓硫酸保证碳化完全,然后加硝酸和双氧水消解,有一部分硝酸应该是慢慢滴下去。 3. 有一小块金属,估计是不锈钢,我们用浓硫酸不能将它消解,请问有没有什么办法? 答:金属不应该用不锈钢消解,用王水比较好。 5. 我们前处理后的样液经常呈现浑浊的悬浊液,各位测试会经常出现这种情况吗?可以直接过滤掉,再进行检测吗? 答:最好消解完,不然回收率可能会降低。 6. 用硫酸处理,经常没办法完全将硫酸蒸发掉,会否对测试结果有影响?大家有用空白试样对比吗?如果有的话,具体怎样操作? 答:应该能够蒸发掉的,空白是要做的,就是不用加样品平行实验就行了。 7. 陶瓷和玻璃怎样进行前处理?是否需要很长时间? 答:陶瓷和玻璃要用HF消解,最好采用EPA 3052,用微波消解,玻璃也可以用聚四氟乙烯的烧杯加HF直接加热,。 8. 目前我们的工作效率太低,主要就是卡在前处理这一环节。我们可以使用两种前处理方法,一种是电热板上,直接用烧杯加热。另一种是按照标准EN1122上的一个图纸(烧瓶,冷凝回流装置)要求的方式进行处理。但我们目前,即使使用电热板上用烧杯加热都很慢。如果使用EN1122要求的装置处理就更加慢了。我们现在能处理掉的样品,大约每天才几十组。请问大家是否有能提高效率的好建议? 答:金属可以直接加热,很快的,参照EPA 3050B,玻璃也可以用聚四氟乙烯的烧杯加HF直接加热,想提高效率的话买台微波吧,微波消解快多了。
boon 2006/03/09
金属没必要用浓硫酸,或是不锈钢用硝酸就可以了. EN1122主要是针对塑胶,金属是没有必要的!
tututututu 2006/03/10
陶瓷可用醋酸
crobinson 2006/03/10
我们前处理后的样液经常呈现浑浊的悬浊液~~~ 会不会是硫酸盐沉淀
guanglei_kan
第4楼2006/03/10
1)EN1122B:2001 method B应用范围说过:”这一方法并不适用于聚氟塑料“,那么你说得不能消解的物质是不是属于这一范围,请调查清楚。
2)这一问题请问是不是不能消解的材料,还是可以消解的材料,你的叙述不是很清楚,请确认。
3)金属是没有必要使用EN1122的方法的,这一方法只是针对塑胶plastic,这一点在它的前言部分就很清楚。金属可以使用硝酸或硝酸-盐酸混和酸溶解。
4)EN1122:2001 method B针对塑胶是一个比较简单的方法,理论上,处理完的样品溶液是一个澄清的溶液(实际上也是如此),你的溶液混浊,请检查你的前处理过程是不是存在问题。
5)硫酸在228.8nm
guanglei_kan
第5楼2006/03/10
继续上述第五项的回答:
Star
第9楼2006/03/20
答:最好消解完,不然回收率可能会降低。
