气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/10/14
举个例子,我没有考图片了:假设有A,B,C,D,E,F六个物质A是B,C的内标;D是E,F的内标那么你在定性的时候要先输入A,并在内标里打钩,然后依次选B,C然后选D,内标里打钩,然后E,Fsave后退出,你就可以直接点定量,更新级别,随意输入定量浓度,进入编辑化合物界面你就会看到左侧只有A和D双击A下面就有B,C双击D下有E,F然后跟其他的一摸一样的输入响应值和浓度,或者更新你最新的响应值和浓度即可输入或更新完你就可以看标准曲线了横坐标是浓度比,纵坐标是响应值的比不再是外标的横坐标是浓度,纵坐标是响应值了。
symmacros
第2楼2011/10/14
谢谢沙发。我是问做未知样品时候如何预先输入sample amount,就可以自动计算出来含量了。
第3楼2011/10/14
Sample Amount?这个是不是你称的样品量,是后面计算用的啊?如果是那就是在编辑报告那里选择。。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110801/3442707/朱老师参考这个应该是你想要的吧?找jianquan69专家吧
第4楼2011/10/14
再次感谢。不过这个是外标法的。
第5楼2011/10/14
第6楼2011/10/14
七宝
第7楼2011/10/14
我们都是在后续编辑曲线的时候再输入浓度的。
第8楼2011/10/14
我一般也是在Cali bt ate的edit compounds, sample ISTD concentration里面输入内标浓度(量)。
