原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/14
原子吸收是动态测试,影响因素很多,雾化器雾化效率,元素灯,狭缝,燃气流量比,都会对灵敏度产生影响
ghostermen
第2楼2011/10/14
标准点的ABS降了,样品的ABS也会跟着成比例降低,由于用的标准曲线法,所以对结果没有影响。
coffee8
第3楼2011/10/14
吸光度最大,能够达到较高的灵敏度,可以降低检出限这个很不错不过对于一般的检测结果,只要在满足检测要求条件下,吸光值是否达到最大,其实影响真的不是很大,只要仪器比较稳定,测定结果影响不会太大
zhkulinxi
第4楼2011/10/14
额,,那这样的话,,,总有个范围吧,,吸光度一般小了多少后才会有影响的,,就比如本来是0.025的,,结果我组偶的时候,只有0.01,,,这样的话,是不是只要相关系数达到3个9,就没影响?那么假如吸光度是0.005呢?不会也没影响吧,,我觉得降低总有一个范围的吧?
第5楼2011/10/14
还有一点,标液的吸光度不是参与最后的标准曲线的生成的么,,为什么不同的吸光度对我的样品的结果没影响的呢,,不同的吸光度,,生成的标准曲线都应该变化的啊?实在很疑惑。
第6楼2011/10/14
秋月芙蓉
第7楼2011/10/15
原吸上的特征浓度为0.0044abs
第8楼2011/10/15
根据标准系列与吸光度线性拟合,样品结果以线性方程来计算,以致影响不大,你不妨自己算算
sandhuang
第9楼2011/10/15
这就是为什么每次需要做标准曲线的原因
candacewang
第10楼2011/10/15
说说我的看法,我目前就是遇到了吸光度值低的问题,做Pb,干化法,10的时候abs只有0.012,80的时候abs也仅有0.1左右,结果是最终值也低了很多,说明一下,线性很好
