原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/28
结果应该是((1.0463-0.0781)/1)*100%体积变化量可以忽略
别人家的_孩子
第2楼2012/03/28
我直接加了10uL 1g/L锰标准溶液也是除以1 吗?
童话仙子
第3楼2012/03/28
加标回收率=(加标样品测定值-样品测定值)/加标量您的这个就按照公式计算吧,具体能否忽略,不知道了的,请教高手,俺也是菜鸟
第4楼2012/03/28
[div]原文由 lovelyponyo(lovelyponyo) 发表:我直接加了10uL 1g/L锰标准溶液也是除以1 吗?[/div]10ul加到10ml是1000倍稀释,1g/l就变成了1mg/l,也就是1ug/ml
wmj31
第5楼2012/03/29
1mg/l,应该是1μg/ml,呵呵。
第6楼2012/03/29
加10μl不好加,应该没有满量程是10μl的微量移液枪,这样误差比较大,到时很难体现出来加标回收。
第7楼2012/03/29
我用微量进样器加的。我名字的首写字母也是wmj
第8楼2012/03/29
那这样还好。呵呵,我的也是这样的,拿名字的手写字母当ID了。
桌子下面少个八
第9楼2012/03/29
赞成这个说法。10uL相比10mL体积变化可以忽略。看LZ的曲线到高浓度时已经有一点弯曲了,建议最高点到2ppm.
第10楼2012/03/29
留意到LZ的这句话:样品1:取10mL上述溶液直接测样品2:样品1测完后加入10uL 1g/L锰标准溶液(加标)你进样时用了多少mL溶液?是微量进样吗?如果是常规进样的话会不会进完样后溶液体积已经不是10mL了?
