相近的气相色谱峰如何分离
气相色谱(GC)
  • ,改变升温速率会使相近的峰分开么
  • wangtao0726
    第1楼2011/10/15
    有时可以的,调节柱前压试试
  • 阿宝
    第2楼2011/10/15
    改善分离度最有效的选择是 提高固定液的选择性,简单说就是换柱子,单靠温度和流速优化的空间很有限
  • hxh
    第3楼2011/10/15
    先改变温度、流速看看,实在不行再考虑换柱子。
  • flying_fish
    第4楼2011/10/15
    主要考虑是更换色谱柱;比如新的可能会好一些,另外就是换中选择性更好的类型的柱子;
    如果要求不太多的话,比如原来是刚刚没分开想多分开一点的话,调整升温速度或是降低温度还是比较好的办法;
  • lijin79833313
    第5楼2011/10/15
    首先要看你分离的是什么性质的化合物,换柱子要根据化合物的性质来换。
  • xiao-jin
    第6楼2011/10/15
    改变程序升温速率可以将二个保留时间较近的峰分开,实际要改变保留时间还可以改变气流、温度甚至是色谱柱。二个峰分开主要是便于数据计算正确。
  • dongzhulai
    第7楼2011/10/16
    温度、载气流量和柱子都很关键,要慢慢的调试,不要急。必要的时候换换柱子看看
  • dlolive
    第8楼2011/10/29
    那速度是往快里调,还是调慢些?
    温度怎么个降低法?
    flying_fish(flying_fish) 发表:主要考虑是更换色谱柱;比如新的可能会好一些,另外就是换中选择性更好的类型的柱子;
  • dlolive
    第9楼2011/10/29
    一段时间内组分很少,想提高速率,最高速率可设为多少?
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:改变程序升温速率可以将二个保留时间较近的峰分开,实际要改变保留时间还可以改变气流、温度甚至是色谱柱。二个峰分开主要是便于数据计算正确。
  • chengjingbao
    第10楼2011/10/29
    什么样的相近组分,粘合的程度、操作参数都是相关重要条件。
