气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/10/15
是不是电源电压不稳定造成的?
ayining
第2楼2011/10/15
电压一直很稳啊。。。电压没有问题啊
第3楼2011/10/15
自己顶一下,求解答啊
xiao-jin
第4楼2011/10/15
你基线这种情况,可能有二方面原因:1、TCD检测器钨丝内有杂物,你可以用扳手在检测器外部多敲击几下(注意在开机状态下),适当把载气开大些。2、TCD检测器电源问题,你按照仪器说明书测量下TCD检测器工作电压是否稳定。如果你对电路不熟悉,则建议你尽快联系仪器生产厂家的售后服务技术人员,听听他们的处理意见。
第5楼2011/10/15
行,我试试,这个应该不会敲坏检测器吧
第6楼2011/10/15
只是敲敲检测器的外壳,去振动检测器内部的钨丝。
muyujingyan
第7楼2011/10/16
热导检测器池子污染了吧,或者是莱芜丝烧断了或贴壁了,都可能造成基线波动严重,用摇表检查一下四个臂的电流是否超标
安平
第8楼2011/10/16
减小电流如何?
第9楼2011/10/18
不知道怎么检查电流,但是用万用表测了一下热导池四根接线的电阻,结果是 1-2 100欧,2-3 130欧,3-4 100欧,1-4 130欧,热丝应该没有烧断,不过电阻的测量结果是否表明热丝贴壁了??求解答。。。。。。。
第10楼2011/10/18
桥流目前100,减小也不行
