lilongfei14
第7楼2011/10/17
二、误差来源及消除方法
产生误差的原因很多,一般分为三类:系统误差、偶然误差和过失误差。
1、系统误差:由某种固定原因所造成的误差,使测定结果系统偏高或偏低。当重复进行测量时,它会重复出现。
①仪器误差:由于使用的仪器本身不够精确受造成的。
例:未经过校正的容量瓶,移液管、砝码等。
②方法误差:由分析方法本身造成的。
例:重量分析中由于沉淀的溶解、共沉淀现象。
滴定分析中,干扰离子的影响,等当点、突跃范围和滴定终点不符合。
③试剂误差:由于所用水和试剂不纯造成的。
④操作误差:由于分析工作者掌握分析操作的条件不熟练,个人观察器官不敏锐和固有的习惯所致。
2、偶然误差:由于在测量过程中,不固定的因素所造成的。有称不可测误差、随机误差。
例如:样品处理时微小的差别,气温、气流等环境因素。
偶然误差在分析操作中是无法避免的。对于同一试样进行多次分析,得到的分析结果仍不完全一致的原因为偶然误差。偶然误差难以找出确定原因,似乎没有规律,但如果进行很多次测定,便会发现数据的分布符合统计规律:讲解“误差的正态分布曲线”
①正误差和负误差出现的机会相等。
②小误差出现的次数多,大误差出现的次数少,个别特别大的误差出现的次数极少。
③在一定条件下,有限次测定值中,其误差的绝对值不会超过一定界限。
过失误差:由操作不正确,粗心大意引起的误差,舍去所得结果。
例如:加错试剂、溶液溅失等。过失误差在工作中是完全可以避免的。
