图1. 不同细胞浓度下各种细胞计数仪的计数结果与实际数值的对比
上图可见:血球计数板在高细胞密度 时,计数结果与实际细胞密度有偏差,而基于图像的细胞计数仪则在多个浓度下均有较大偏差。这表明基于库尔特原理的细胞计数仪(Coulter counter和Scepter cytometer)在计数准确性上优于其他两种细胞仪。(样品为常见的COS7细胞)
【可重复性比较】图3. 不同细胞浓度下细胞计数的可重复性比较
上图可见:基于库尔特原理细胞计数仪的可重复性均明显好于血球计数板和基于图像的细胞计数仪。(样品为19种细胞系)
【快捷性】
图5. 三种细胞计数法的计数时间对比
上图可见:传统的血球计数板的计数时间远长于其他两种计数。库尔特原理计数法与基于图像的细胞计数法相比,计数速度更为稳定,而且计数时间约为后者的一半。(样品为常见的SF9,MCF7,HEK293细胞)
