原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/16
银盐法具体操作是什么样的,说清楚一点,帮你分析一下
秋月芙蓉
第2楼2011/10/16
做得出来啊,你哪里出问题,没有砷斑形成吗
coffee8
第3楼2011/10/16
楼主标液是否也经过还原了?
第4楼2011/10/16
现在楼主做标准曲线是不显色么?
阳光海岸
第5楼2011/10/17
银盐法和砷斑法是两个不同的方法,前者定量的分光光度法,后者是定性为主的目测法。楼主没做好,是因为没按照标准做,按照标准做还是比较溶液的。
第6楼2011/10/17
正解!看差了。貌似该方法早应该被仪器法取而代之,却一直收纳于标准方法中
桌子下面少个八
第7楼2011/10/17
百度上面的说明:银盐法应用银盐试剂测定微量砷含量的方法。 样品经湿法消化,使所含砷全部转变为无机的五价砷(砷酸H3AsO4),然后用碘化钾和氯化亚锡将砷酸还原为亚砷酸(H3AsO3),亚砷酸再由锌和盐酸作用所产生的氢还原为气态砷化氢。砷化氢被导入吸收液与银(DDC)作用,游离出的胶状银,呈红色,其色泽的深浅与砷含量的关系符合比耳定律,可在510nm波长下比色测定其吸光值,与标准系列比较定量。 该法适用于各类食品中总砷的测定。
第8楼2011/10/17
这个是用紫外分光光度计做的吧?有条件的话用AAS火焰+氢化物发生器做砷,很好做。
