直读光谱
wccd
第1楼2011/10/17
也许是光源不稳所致。
wybwyb
第2楼2011/10/17
可以怀疑样品有问题,包装上有没有纳克字样,北京钢铁总院下面!
第3楼2011/10/17
mlb2003
第4楼2011/10/17
换个标样试过没有
wangfayin
第5楼2011/10/17
应该与标样无关,因为以前测的数据很稳定,并且现在其他标样的数据也不稳定了。更严重的的标准化时数据的稳定性也不好啊!
dyz
第6楼2011/10/17
应该与氩气有关1、激发点不好吧?换氩气试试。2、换减压表,有时候减压表出故障导致流量变化也可能导致数据不稳定
第7楼2011/10/18
我朋友的直读也经常遇到周期性数据不稳的问题。
第8楼2011/10/18
如果已经排除了样品的问题,换氩气试一试,排除氩气带来的影响,一项项逐一排查
第9楼2011/10/18
氩气是前一段时间设备厂家来人的时候换的,说是还凑合用,并且比以前的质量还好啊,是不是可以排除是氩气的问题了啊/
eclipseevo
第10楼2011/10/20
如果是我会检查几个地方:1.真空度是否稳定.2.加热器是否正常动作.3.氩气纯度与流量是否正常.4.光源箱是否零件异常或快要坏了.5.激发台下面元件是否正常.6.放电钨棒高度是否正确.以上叁考看看.
