wmj31
第2楼2011/10/16
1.调节雾化器让灵敏度越高,仪器的稳定性也就越差。是有这个说法。调节雾化器使灵敏度增加,此时进入火焰的样品溶液较多,会导致火焰较不稳定,稳定会稍差点,不过这不是绝对的。
2.火焰中导致线性不好的原因:标准溶液配制不正确;进样管堵塞;标准溶液的浓度配制过高;燃气流量不正确;做易电离元素时,未加消电离剂。石墨炉中导致线性不好的原因很多:标准溶液配制不正确;标准溶液的浓度配制过高;进样针的位置不对;石墨管老化等
zhkulinxi
第3楼2011/10/16
谢谢各位的回答,那我想问下,,如果对检出限没严格的要求的话,,那么做原吸的时候是调节雾化器使吸光度到最大值从而达到最大的灵敏度去做实验,还是调到仪器推荐的条件中的吸光度左右就算了,因为一般的可调的最大的吸光度都比仪器推荐的要大一些,
