核磁共振技术(NMR)
quecy
第1楼2006/03/10
一般70-90是比较好的,60也可以勉强接受,还要注意看看不要跳动太大,有时候你看着好象是上去了,但是nt=1采样后发现峰行不好,在看你的匀场,就会发现那个数值已经下滑很厉害.
tsl529
第2楼2006/03/11
决定匀场是否容易的主要因素是样品的高度.如果溶剂过少(高度小于4cm),你的匀场过程将会非常麻烦,因为空气/溶剂界面靠近产生NMR信号的磁场线圈
conniewu
第3楼2006/03/12
好像样品的浓度也会影响匀场,浓度太高匀场不好调。
cookie_fly
第4楼2006/03/12
在我做实验的过程中我发现当溶剂为氘代丙酮,氘代氯仿,氘代甲醇时要想使谱图作出来时溶剂峰能很好的裂分为五重峰(这样谱图的质量会比较好)匀场会比较难!我想匀场难可能和溶液的浓度,粘度等有关!
PolymerSci
第5楼2006/03/13
这个是要注意的,谢谢提醒标准操作要求用金属套管量核磁管的高度的,62.5mm
