小M
第1楼2011/10/17
二、添加批量导出组件
1. 选择菜单栏中的“Tools”下的“Componets”选项,如图3
图3 Tools-Components
2. 弹出“Installed Components”对话框(如图4),单击“Install”
图4 Installed Components对话框
3. 在弹出的“Install Component”对话框中输入“folderexport.wsc”(如图5),单击“OK”,“Component”中出现刚才安装的“folderexport.wsc”(如图6)
图5 Install Component对话框
图6 安装的folderexport.wsc
4. 安装folderexport.wsc组件后,TIA界面中出现“Folder Export”选项(如图7)
图7 TIA界面中出现“Folder Export”选项
小M
第2楼2011/10/17
三、批量导出文件
图8 批量导出文件设置步骤
1. 单击“Folder Export”选项下的“Settings”,弹出“Options”对话框
2. 设置源文件(.emi格式)储存文件夹,即修改“Source folder”后的路径,可以粘贴,也可以输入
3. 设置目标文件储存文件夹,即修改“Target folder”后的路径,必须为有效地址,可以和源文件夹相同,也可以不同
4. 勾上“Export images”后的方框
5. 选择图像文件的格式,单击“Image format”后的位置,出现下拉菜单,选择一种需要的图片格式
6. 单击“OK”
7. 单击“Folder Export”选项下的“Export”,开始转换文件
8. 等待转换过程,可在“Message”窗口中看到处理过程的信息,如图9
图9 转换过程,Message窗口
9. “Message”窗口中出现提示“Folderexport finished successfully”,转换完成,如图10
图10 Folder export finished successfully
小M
第3楼2011/10/17
温馨提示:个别大图的文字看不清,可以按住Ctrl,滚动鼠标滚轮改变浏览器显示比例,看完之后记得改回100%哦!以免影响以后使用~
由于上传的图片会被压缩,如果放大之后还是看不清楚,可下载本教程PDF版本,放大之后能够看清细小的英文字母,下载地址http://www.instrument.com.cn/download/paper/download/?id=181914&huodong=2&papertype=1
小M
第5楼2011/10/17
最开始安装工程师教我们的也是copy all display,再粘贴的,很不方便;后来自己摸索出来一种Export data的方法,比前一种要方便,但是也只能一张一张转;再后来应用工程师来培训,就知道了这种方法
emi格式的都可以,mapping的图格式是emi吗?可以自己验证一下
EDS的原始数据是可以保存成.csv格式的,可以用Excel打开,用Origin等作图
