气相色谱(GC)
阳光的味道
第1楼2011/10/17
进样量大了,可以减小进样量或者增大分流比试试
rzxjz
第2楼2011/10/17
信号饱和了,要降低进样量或稀释后再进样。
yzguo
第3楼2011/10/17
是不是纵坐标太小了?
hxh
第4楼2011/10/17
改变衰减再看看,如还是那样,减少进样量。
阿宝
第5楼2011/10/17
如果不过载的话,考虑是不是组分难气化?
zihan_love
第6楼2011/10/18
先调整衰减看一下,看看进样量及浓度是否过大。
xiao-jin
第7楼2011/10/18
出平头峰是所有色谱峰都出平头峰还是溶剂峰出平头峰?如果所有色谱峰都出平头峰,你可以减小进样量或降低仪器操作灵敏度。如果单纯溶剂出现平头峰,则无需管它。这个情况是新出来还是原来是正常的,而现在才出现。
