气相色谱(GC)
zihan_love
第1楼2011/10/18
标气的浓度是否和之前一样,如果说标气是对的,那就说明样品中的量本身就变小了。
yzguo
第2楼2011/10/18
请问:反标是什么?
hbzhjl
第3楼2011/10/19
标气和样品的峰形都比以前变小了。
第4楼2011/10/19
用标样当样品进行反标,峰形都比以前小好多,不知道问题是什么
第5楼2011/10/19
查查有没有轻微漏气。
chengjingbao
第6楼2011/10/19
小到什么 程度呢?多用数字说话,问题比较容易理解。
muyujingyan
第7楼2011/10/19
有可能是检测器松动了,拆开重新安装一下,看看行不行。还有就是标样过期,含量发生变化了
第8楼2011/10/19
你好,以前样品峰高都在90以上,而现在样品峰高在20左右呢,明显小了好多! 衰减和量程并未动。
第9楼2011/10/19
.基本排除标样的问题,因为我进空气时,氧气氮气的结果和空气的差不多。
louis315
第10楼2011/10/20
1.看保留时间较以前相比是否是靠后了,测试载气流量是否发生变化,毕竟是压力控制,实际流量受环境温度影响较大,TCD又是浓度性检测器,受流量波动影响较大。2.检查桥电流设置是否和以前一致。
