前处理综合讨论
dahua1981
第1楼2011/10/18
你可以多加些溶剂混合好后在蒸干样品这样就混合均匀了
xiaowang268
第2楼2011/10/18
先用溶剂将样品溶解,再加稍微多点的硅胶,让其自然挥干,不要加热。
wumengmeng111
第3楼2011/10/18
谢谢楼上,我我溶剂用了1ml左右,应该够多的了吧。
第4楼2011/10/18
谢谢,我没有加热,也是让其自然挥干。我下午又试了下样品:硅胶=1:2,效果还是不好。如果再高,样品层就厚了,分离效果就不好了吧
dengyf
第5楼2012/04/23
在研钵中充分分散均匀,挥干或旋转蒸发至干,载样硅胶粉呈均匀、分散、可流动状态。硅胶空隙比为0.45-0.5,建议样品硅胶比略大于此数。
