求助关于气相色谱检测有机氯的问题
气相色谱(GC)
  • 我在检测有机氯的过程中,o,p-DDT,p,p-DDT两个峰的相应值比正常小很多。还有就是同一个标准样连续进样,666,DDT的8个峰相应值都会持续走高,但保留时间都没变。这问题困扰我好久了,请教大家是怎么回事?仪器型号是安捷伦7890,DB-5
  • 安平
    第1楼2011/10/18
    一般开机多长时间开始进样?
    是否系统平衡不足?
    也有色谱柱问题的可能性。
  • 飞飞
    第2楼2011/10/19
    昨天试着把玻璃绵去掉,就恢复正常,我玻璃绵和衬管一起硅烷化的,为什么会这样
  • xiao-jin
    第3楼2011/10/19
    我认为“安平”分析的对,是仪器系统平衡问题。如果你的样品开始几针多进点或者适当进样量大些,让系统平衡快点,可能后面会正常的。
  • 飞飞
    第4楼2011/10/19
    开机很久了,进了30多针了还是这样。昨天下午去掉玻璃绵走了3针效果还不错,晚上又让它自动进了6针(没放玻璃绵),结果早上一看,这6针响应值反而一个比一个低了。真不懂了……
  • xiao-jin
    第5楼2011/10/19
    从你所说的情况,应该与进样器部分有关系。是否是衬管、玻璃棉或接头对样品有个吸附释放现象。建议你可以适当增加进样器温度,同时注意分流和隔膜吹扫的流量变化,再试试。
  • 飞飞
    第6楼2011/10/20
    今天重新换了个新衬管,玻璃绵,隔垫,同时把进样口温度从250调到280,走了5针标准,情况好多了。就是p,p-DDT的响应值还会持续走高。
  • 飞飞
    第7楼2011/10/20
