气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/12/17
氢气、载气、空气的流量可通过实验摸索最佳条件,一般理论比为30∶30∶300。这个载气30 是填充柱吧?毛细管柱 可不敢有这么高的流量,除非是大口径的柱子
yifan1117
第2楼2011/12/17
30 应该不是很大吧,估计不同厂家是不同的。
诗诗思思
第3楼2011/12/17
因此对同一样品要获得高灵敏度必须选择最佳氢气、载气、空气的流量比;测试不同样品时都要调节?实验室用岛津的一直是固定一个流量比!会不会有问题?
八毛的老公
第4楼2011/12/17
这个载气是指尾吹吧?
xiao-jin
第5楼2011/12/17
对的,这个载气流量指的是检测器出口端的载气总流量,如果是毛细管柱则是柱流量加上尾吹流量。它与氢气形成1:1~1,5范围,它与空气流量是1:10的关系。
雨木霖
第6楼2011/12/18
TCD、FID、ECD、FPD、TID、PID检测器很多没用过
happy爱米粒
第7楼2011/12/18
呵呵,现在都用质谱,这些检测器好多都派不上用场啦,其实很经典,我们这边除了TID\PID,其他的都有,但不是主力
coffee8
第8楼2011/12/18
30应该不是柱流量
第9楼2011/12/18
看原文说的是载气。。。。。。。
安平
第10楼2011/12/18
空气峰的问题,多谢指教。
