吐温80中的环氧乙烷检测
气相色谱(GC)
  • 大家好,有哪位做过辅料吐温80的检测。
    请问吐温80中的环氧乙烷检测所用的环氧乙烷对照品是在哪儿购买的,好像很难买啊,是易燃易爆有毒的。需要办什么手续吗?
    我看药典上使用的环氧乙烷浓度很大(300ul,相当于环氧乙烷0.25g),浓度约为800mg/ml
    另外,中间是有环氧乙烷对照品是用作医疗器械环氧乙烷检查的,不知道能不能用。而且浓度好像只有5mg/ml。药典上使用的为800mg/ml.
    谢谢
  • zihan_love
    第1楼2011/10/19
    卖试剂的地方就有的卖,是纯品。
  • wazcq
    第2楼2011/10/19
    阿拉丁试剂有卖的
  • yzguo
    第3楼2011/10/19
    询问国家标物中心有没有。
  • lfenghx
    第4楼2011/10/20
    您好,卖试剂的好像都没有啊,请问您是在哪儿呢?在哪儿买的?谢谢
    zihan_love(zihan_love) 发表:卖试剂的地方就有的卖,是纯品。
  • lfenghx
    第5楼2011/10/20
    我查到他们的是不是对照品吧,是纯的环氧乙烷,需要配制后自己再标定一下是不?
    谢谢
    wazcq(wazcq) 发表:阿拉丁试剂有卖的
  • jkjungle
    第6楼2011/10/20
    中检所有卖,很贵。。。
    使用一定要要小心哦,这东西常温下式气态,必须冷冻保存
    配制的时候是利用增加的重量来得到它的取样量
  • nzclz
    第7楼2011/10/22
    阿拉丁试剂有卖的,开的时候要小心,是要标定的,通过回滴定进行标定
  • lfenghx
    第8楼2011/10/25
    您好,您是用的中检所的吗?怎么购买的啊?对购买这个有没有限制啊,比如需要出售省级以上的行政单位开的证明等?
    jkjungle(jkjungle) 发表:中检所有卖,很贵。。。
  • lfenghx
    第9楼2011/10/25
    您好,阿拉丁的是试剂,不算对照品吧,不知道行不行?
    虽然最终都是要标定的。
    nzclz(nzclz) 发表:阿拉丁试剂有卖的,开的时候要小心,是要标定的,通过回滴定进行标定
  • 神鬼之约
    第10楼2011/10/25
    中检所有,不过价钱比较高
