1、连接减压阀是必须的;
2、连接管用软管,有待商榷,首先你必须要了解你的组分物性,与大气环境的影响,不考虑这些或你不知道这些,分析数据就毫无意义;
3、如果是阀进样,稳压阀后,还须接一针阀控制流量;
4、若是直接进样,可在针阀后的管线内塞入硅胶垫,针进入垫后取样,取样的准确性就能保证。
注:阀进样,稳压阀出口压力0.1MPA;
针进样,稳压阀出口压力0.1…0.2MPA,注意针阀控流,小心顶针现象;
tucheng 发表:昨天,单位卖的标准气体。供货商给送来了,发现是装载钢瓶中的。下班后仔细思考了下,发现把装在钢瓶中的标准其他弄到气相色谱中去还真是得想个方法。
我自己的想法是 1.连接减压阀。
2.减压阀接上软管.
3.软管接气体进样器(就是注射器,精准点的).
4.进样器注入气相色谱。
不知道对不对,请教各位达人!
