过期标准试剂是否可重复利用!(参与有奖)
分析化学
  • 配置的0.1mol/L硝酸银标准试剂,放置6个月,重新检测,浓度基本没有变化。那么这个标准液能否重新利用。大家遇到这样的问题都是怎么做的?
  • 该帖子已被版主-hxf119加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • ldgfive
    第1楼2011/10/21
    应助工程师
    我们这边,如果过期,一般就不用了
  • 该帖子已被版主-平凡人加3积分,加2经验;加分理由:参与有奖!
  • 平凡人
    第2楼2011/10/22
    一般是这样,一些高价格的试剂像硝酸银,如果作废似乎有些可惜。重新标定后,不知能否继续使用。
    ldgfive(ldgfive) 发表:我们这边,如果过期,一般就不用了
  • yifan1117
    第3楼2011/10/22
    我觉得你与新配制的对比后没有太大差别应该可以继续使用。
  • 该帖子已被版主-平凡人加3积分,加2经验;加分理由:参与奖励!
  • 平凡人
    第4楼2011/10/23
    这个建议不错,可以试试,不过我没做彻底。没做对比,也没有使用,作回收处理了。
    yifan1117(yifan1117) 发表:我觉得你与新配制的对比后没有太大差别应该可以继续使用。
  • 委员长
    第5楼2011/10/23
    重新标定后,如果标定的值与第一次标定的值差别很小,可以继续使用,按照最后一次标定的值参与计算。
  • 平凡人
    第6楼2011/10/24
    应该可以,不过找不到相关依据。
    liang96(liang96) 发表:重新标定后,如果标定的值与第一次标定的值差别很小,可以继续使用,按照最后一次标定的值参与计算。
  • hxf119
    第7楼2011/10/24
    根据需要的量配好比较好呢,这样保险点
  • xxmtf
    第8楼2011/10/31
    应该是没问题,浓度都没有变化的或者变化不大还是可以继续使用的。不过还是建议按量配制,尽量不要过期因为:
    硝酸银本身见光会分解为银单质和二氧化氮后者硝酸,使用过程这两种物质有可能对样品造成干扰
  • happy王子矜
    第9楼2011/11/01
    如果样品比较固定,就是那几个,我觉得没依据可以自己做依据啊。
    就测连续三个批次的以前的样品,用新标定的浓度去计算结果,与之前滴定的结果去比对,如果RSD什么的还好,保存验证报告,这就是依据了。
    平凡人(zhaoyt1979) 发表:应该可以,不过找不到相关依据。
