tjt710072
第6楼2006/03/19
(一)理化性状和用途
无色,无味的透明结晶或白色结晶,味苦。密度:4.35,熔点212℃ ,沸点:440℃。用于照像、制镜、镀银、隐显和不退色墨水,染色、瓷器、上色、蚀刻象牙及化学分析中的重要试剂,医学上用作防毒剂,收敛剂,新生儿眼炎的预防和兽医用作伤口和局部炎症的处理。
(二)毒性
动物试验可导致溶血性贫血及肺水肿,反复小剂量注射银,可引起贫血、骨髓增生,组织器官发生银质沉着,特别是肾小球基膜的银质沉着,可导致基膜增厚。
(三)短期过量暴露的影响
短期过量对皮肤粘膜有刺激作用和腐蚀作用,对呼吸道有损害表现为支气管炎,呼吸道粘膜下的银质沉着,银质沉着最早出现于结膜,误服硝酸银后消化道粘膜有腐蚀性。
(四)长期暴露影响
皮肤银质沉着,常见手、前臂等暴露部位,呈现灰色及棕黑色的斑点,部分人出现全身性皮肤银质沉着,此银质沉着改变往往是持久的,不易消退,对呼吸系统影响可导致慢性支气管炎。
(五)火灾和爆炸
硝酸银为强氧化剂,并有着火危险。着火时,用水灭火。
(六)化学反应性
与有机物共存对遇光能变黑,如有硫化氢时,不论有无光都变黑。可因加热分解而成银。
(七人身防护
皮肤:应穿防护衣物,避免皮肤接触。
眼睛:配 化学安全防护镜。
吸入:必须配 呼吸器,防止硝酸银粉尘或其混合物过量的吸入。
(八)急救
误服硝酸银后,可迅速吸入浓食盐水,并以2%氯化纳注射液缓缓洗胃,以使形成氯化银沉淀,并给以其他对症治疗。皮肤及眼粘膜的银质沉着症,可采用硫代硫酸钠及铁氰化钾混合液,局部皮内或结膜下注射,有一定的疗效。
(九)储藏和运输
为防止硝酸银分解,可贮存于棕色瓶或避光容器中, 于低温,通风、远 有机物和易氧化的物质处保存。 装方法:(II)类。
(十安全与处理
发生泄露时,应穿防毒面具与手套。用水冲洗,经稀释后的污水排入废水系统
