ICP-MS
timstoicpms
第1楼2011/10/20
你所谓的标样,会产生歧义:指 Blank-Standard 工作曲线,还是指标准参考物质 Standard Reference Materials?
regedit88888
第2楼2011/10/20
数据电脑会处理!
阶前尘
第3楼2011/10/20
铅镉铁锰铜锌汞砷硒铝,多半是水质分析的,带标样和质控样
第4楼2011/10/20
1,有作业指导书。2,有两套有证有效标液,至少两套不同源标液。3,有实际样品的SRM或等同效果的控制样品两个,至少两个。4,做blank-standard和做recovery使用不同源的标液。5,不要手动进样,一定autosampler进样。有些实验室只认autosampler做的数据。6,做不确定度评定,使扩展西格玛小于质量变异控制范围1/3。7,使用仪器软件自带数据编辑格式,不要试图去自编报告格式。可能有点严格,不过照着做基本不会错。
xue1bo
第5楼2011/10/20
呵,我们是除了少量非金属元素的外的所有元素测试,包括K、Ca、Na、Mg、Fe、Se、Hg、As等元素,其他微量元素与稀土元素更不用说了,控制标准就是标准物质来衡量数据准确程度,平行样来衡量精度。
envirend
第6楼2011/10/21
铍 锰 铁 铜 锌 铅 镉 铬 镍 钡 银,即将分析钴 钼 钛 铊等地表水、地下水样;土壤铅、镉样品、作物重金属样品。 水质质控样稀释10倍都在线,没有校正数据;土壤部分质控样还没有做到范围;未做过作物质控样。 即使 土壤自控样没有做到范围,也不修改数据;只有领导要求时,才做部分修改。 全部是自动进样,曲线点位 0 1 5 10 50 100 250 500PPB
