气相色谱(GC)
blackdead
第1楼2011/10/21
你找个仪器厂家或生产柱子厂家,他会给你配柱子,主要看给你配的柱子的分析谱图,一般的甲醇和乙酸乙酯峰能分离的越彻底越好,其他的峰也要完全分离才行
神鬼乱舞
第2楼2011/10/21
一般用强极性柱,innowax是专门做白酒的,如果进行全组分分析,建议用60m柱
xiao-jin
第3楼2011/10/21
白酒分析可以用填充柱也可以用毛细管柱作分析,按照国家标准对酒厂的产品进行分析的则需要按照国标使用填充柱,而对于酒得研究则是毛细管柱为好。
