气相色谱(GC)
尘
第1楼2013/07/09
是不是按了仪器上的start,没点软件那里的“开始”啊?
lvhai0428
第2楼2013/07/09
同意以上观点。
安平
第3楼2013/07/09
空白文件,还是基线太高? 最好看看色谱图,或者原始数据更好。
lklins
第4楼2013/07/10
考虑一下这种状况发生以前,你安装软件的电脑是否有不当操作,可能是病毒导致存储错误吧
kingcreak
第5楼2013/07/25
最后解决的方式是重新建立方法文件,单次分析时选好对应的方法文件!这次就是因为没有选择好方法文件,才导致参数下载不对.....最后GC无法记录图谱
