扫描探针显微镜SPM/AFM
清风侠
第1楼2006/03/14
AFM用来测量膜厚,目前还比较困难,如果是台阶样的样品还可以!
hansyangts
第2楼2006/04/16
制成台阶层状样品后测试,一般可得到理想结果。但要注意台阶的高度,要适应扫描管Z方向的测量范围。另外,一定要精确的对扫描管Z方向进行标定,这样才能尽可能的减小误差。
第3楼2006/04/17
如果为了测薄膜样品的高度,而可以制成台阶层状样品,就又可能影响了薄膜本身的一些性质,本人保留意见!
可人
第4楼2007/03/29
我做的是溅射薄膜,特意做了有台阶的样品,而且也用AFM对样品进行了扫描,不知道具体要怎么分析样品的厚度,请指教。
hitttr
第5楼2007/04/07
如果你已经根据测试的目的做成了台阶样品,那么如果你能使用AFM将这些台阶扫描下来基本上就ok了,如果你能确定一个台阶就是一层薄膜的厚度,那么在分析软件中,垂直于台阶作一个界面分析就可以得到台阶的高度,即这层薄膜的厚度了。个人浅见,如果错误请指正
pzg16
第6楼2007/04/10
好,不错,学习中。
zt_777
第7楼2007/04/10
一定要精确的对扫描管Z方向进行标定,怎样定标呀,请指教
第8楼2007/04/13
关键问题是我对AFM的分析软件并不熟悉,对他的很多的功能不是很了解,可以说不知道它分析出来时做什么用的。不知道你会不会用,有说明书之类的介绍吗?
wxmtsinghua
第9楼2007/04/21
如果样品透明或者半透明,建议用椭偏仪来测。
lami
第10楼2007/04/21
一根扫描线,呈现阶梯状,两个阶梯间的距离就是薄膜厚度
