happy水中月
第1楼2011/10/21
梯度洗脱的时候,如果流动相排气没有弄好就容易出气泡
xydell
第2楼2011/10/21
一般都是流动相带来的,就算是事先脱气工作做好了,在使用的过程中,空气又会慢慢的溶解进来。还有就是乙腈和水混合比甲醇和水混合更容易有气泡,处理乙腈水时要多加注意。
linliu5795
第3楼2011/10/21
气泡是由于两种液体混合造成热力学体积变化而产生的
coffee8
第4楼2011/10/21
曾经把乙醇和水溶解的时候确实比较明显
1818
第5楼2011/10/21
由于两相溶解时会产生体积变化而产生汽泡
第6楼2011/10/21
乙腈和水混合是吸热,甲醇和水混合放热不知道这之间有没有什么联系?
zhaohua8011
第7楼2011/10/21
比例混合时容易形成!
第8楼2011/10/21
脱气包的作用不就是为了脱气吗?如果有气泡产生,是不是就意味着脱气包功能下降了?
light2357302
第9楼2011/10/21
吸滤头脏了,就算流动相已经脱气,也容易产生气泡
第10楼2011/10/21
多谢 开机前吸滤头都要超声清洗不知道为什么脏了容易产生气泡呢什么原理呢?
