气体检测
s20082087
第1楼2011/10/21
我觉得这主要看你们检测出得出得0.01,是否保证准确度和精密度。也就是你们根据自己的操作以及仪器状态自己定出的报告限,报告限要是低于0.01就可以出。标准上的报告限只是作为参考,实际值跟实验室有关。
dahua1981
第2楼2011/10/21
可以报告为未检出如果不放心可以加大取样量使其结果落在适用范围内
【四季风】
第3楼2011/10/21
如果你按标准操作没有问题的话,象你做出的结果,我认为:可报告标准小于最低检出限的50%的值,即<0.025
xm3fenqiu
第4楼2011/10/21
该方法是 GB 18583-2008 游离甲醛测试方法里面提到:适用于甲醛含量大于0.05g/kg的胶黏剂检测完全按此方法检测并计算,甲醛含量的结果小于0.05g/kg,报告是给具体值嘛?还是按上面说的1、做检出限?2、写未检出?3、写<0.05/2?
yifan1117
第5楼2011/10/22
应该是写未检出吧,不行换个其它方法验证一下。
kasikaboy
第6楼2011/10/24
要么增加取样量,要么就报小于你所做参数的检出限
bclz1001
第7楼2011/10/25
应该做检出限,然后根据检出限报告检测结果,像这个可以报“未检出”或“<检出限数值”
normanhill
第8楼2011/10/26
看你采样体积是多少,是检测范围对应的采样体积话,就是未检查,如果不是就要换算了
老兵
第9楼2011/11/02
报告的结果可表示为:<0.05;或“未检出”(并给出方法检出限)。
