气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/10/21
谱库中的化合物离子是一组如果选择离子设置与谱库有偏差的话肯定就匹配度低了全扫描会好一些的
活到老,学到老
第2楼2011/10/21
选择离子是你所需要的离子被提出来了,不需要的就没有了。谱库是全部离子都有的,你那其中的一部分和全部比较当然后低的啊!
xydell
第3楼2011/10/21
全扫描才去做谱库检索匹配的,选择离子没有这么用的,是看特征离子相对丰度的。
七宝
第4楼2011/10/21
想谱库检索的话,SIM比较难以达到,最好是SCAN
ryuro
第5楼2011/10/21
选择离子模式用于定量,定性还靠全扫描模式,选择离子太少离子,跟标准图谱匹配有难度
alex-sun
第6楼2011/10/21
楼上正解,sim模式跟标液比下丰度还是基本可以定性的
symmacros
第7楼2011/10/21
选择离子扫描只是部分离子,谱库匹配度有时候很低的,不奇怪。
dgtxhui
第8楼2011/10/24
全扫描要求样品的浓度比较高呢!!选择离子的灵敏度更符合我们实际……我试过全扫描了,16种基本上都和谱库匹配了!!
第9楼2011/10/24
欢迎反馈,全扫的匹配度好。
雾非雾
第10楼2011/10/24
嗯,一般也就是在全扫描时为了确认目标物需要进行谱库检索,当进行离子扫描(SIM)后,就是进行比较准确的定性定量分析了,因为根据仪器对目标物的响应不同以及基底的干扰不同,所采用的SIM离子也是不同的,这时不匹配也是正常的(也用不着非要去匹配)。
