气体检测
生于八零年代
第1楼2013/02/28
偏大。会吸附过多的粉尘及其他颗粒。
无名的小兵
第2楼2013/02/28
同意楼上所说,等速采样是基本条件,但如果流速均匀也可以使用恒速采样。
兜兜龍
第3楼2013/03/07
不等速采样的话存在压力差,吸入的粉尘就不准,而且你算流量也不好算
黑魔导
第4楼2013/03/07
参见空气和废气,上面有图解释的很明确。
chenliangok
第5楼2013/03/08
这个还要考虑选择合适的采样嘴,当采样嘴选好时,当采样流速大于烟气流速时会偏低
第6楼2013/03/11
恭喜你,找到答案,另外楼上的是大师级的。再补充一点,所谓等速采样指的是烟气在管道中的流速等于进入采样嘴的流速,并且采样嘴的直径是要参与计算的,因此选择正确的采样嘴是十分重要的。最后科普一下,皮托平行法的依据是帕努利方程,如果再要寻根的话,那就是牛叔叔的第二定律了。当然颗粒物采样技术是靠牛一,计算就是靠牛二啦~
