噪声/辐射等检测
hxh
第1楼2011/10/21
电压等级 无防护栅 有防护栅55~110kV 1500mm 1000mm27.5和35kV 1000mm 600mm10kV及以下 700mm 350mm(以上为不同电压等级的安全距离)
coffee8
第2楼2011/10/22
距离这么小吗?怎么感觉这好像是不至于致命的安全距离吧?
第3楼2011/10/22
是的。
第4楼2011/10/22
如果从辐射的角度来看,应该需要在多大的距离比较好?有些小区内有变压器,是不是对居民会有影响?
名字长了容易引起注意
第5楼2011/10/23
最新的培训成果培训的时候辐射站的老师说了,高压电线产生的磁场对人体是否有害,现在还是未知,所以不需要恐慌
委员长
第6楼2011/10/23
呵呵,想起日本核泄漏导致中国屯盐的事情,专家们还是要准确、权威些。否则很容易造成误导。
wsy18
第7楼2011/10/24
我们附近的小学与幼儿园之间建变电站,周边小区的居民都坚决反对,但是供电局的专家出来说完全没有危害,最后在几百警察的保护下开工了。
第8楼2011/10/24
参考资料:http://www.raydetect.com/article/080516155432.html
polymer
第9楼2011/10/25
专家没有几个是清楚的,说最好离远点等于什么都没说,我们的专家就会说些模棱两可的话,很少有人做些研究工作,全是瞎猜测,公众想知道是有害还是没害,安全距离是多少,上面朋友说的1500mm/1000m是试验得出的安全距离吗?肯定不是。再者这个距离是指辐射的安全距离吗?
tus13
第10楼2011/11/11
100kV以下的输变电设施,辐射是国家豁免管理的,不设定辐射防护距离.板凳所说的距离应该是安全距离.
