化学药检测
神话
第1楼2011/10/21
用什么色谱柱呢?
xiaowang268
第2楼2011/10/24
色谱条件与系统适用性试验 用强阴离子交换硅胶为填充剂,以pH 3.5的水为流动相A,以pH 3.5的2mol/l,氯化钠溶液为流动相B,按下表进行线性梯度洗脱,流速为1.0ml/min,检测波长为232nm。硫酸软骨素B、硫酸软骨素C和硫酸软骨素A的分离度均应符合要求(组分流出顺序为硫酸软骨素B、硫酸软骨素C和硫酸软骨素A)。
第3楼2011/10/25
第一个是软骨素二糖峰,第二个是6-硫酸化的软骨素二糖峰,第三个是4-硫酸化的软骨素二糖峰
第4楼2011/10/25
对照品使用前105度干燥4小时,本品极具引湿性
青林
第5楼2011/10/31
我到时现在做肝素钠,有用到硫酸软骨素
coldsnow-1984
第6楼2011/12/18
没做出来,是什么原因呢???
第7楼2011/12/18
我用的赛分的HP SAX柱250*4.6mm 色谱条件与系统适用性试验 用强阴离子交换硅胶为填充剂,以pH 3.5的水为流动相A,以pH 3.5的2mol/l,氯化钠溶液为流动相B,按下表进行线性梯度洗脱,流速为1.0ml/min,检测波长为232nm。咋就做不来呢?是ABC酶的问题么?还是柱子的问题?请各位高手指点!!!!!
第8楼2011/12/18
请问各位大虾做出来的用的是什么液相,什么柱子?
第9楼2011/12/18
对了,我需要连续进样需要注意哪些问题?????
tangtang
第10楼2011/12/18
戴安的柱子不知道能不能做,厂家的资料:http://files.instrument.com.cn/FilesCenter/20100324/SH100244-127128.pdf
