质谱调谐原理
液质联用(LCMS)
  • 请教高手,能否讲解一下质谱调谐原理?调谐程序每一步是怎么样进行的,先调什么,后调什么?怎么实现峰度等的调节?谢谢!
  • 菜头
    第1楼2011/10/23
    这个应该是仪器安装好就培训的内容的。
  • netsking
    第2楼2011/10/24
    质谱调谐原理还真不知道, 哪位大侠来解释一下?
  • wuyuandaai
    第3楼2011/10/24
    看你仪器的操作指南,照着上面调就好!
  • Longer
    第4楼2011/10/24
    调谐原理就是要让离子化好,且最大化的飞到检测器被检测到,同时考虑分辨率(要让离子多,沿轨道飞行,需加能量和聚焦)。所以离子源有:雾化气;吹扫气等,Q1有DP等,Q2有CE,检测器有CEM等。。。。
  • aghuru
    第5楼2011/10/25
    额,说得太泛了。。。。。。。等于没说一样
    我想知道的是仪器在调谐时,具体在做什么动作,扫描线是如何最终确定的,质量轴是如何校正的,怎样实现高质量端和低质量端拥有相同的峰宽等等
    Longer(ptwx) 发表:调谐原理就是要让离子化好,且最大化的飞到检测器被检测到,同时考虑分辨率(要让离子多,沿轨道飞行,需加能量和聚焦)。所以离子源有:雾化气;吹扫气等,Q1有DP等,Q2有CE,检测器有CEM等。。。。
  • netsking
    第6楼2011/10/28
    Don't be so rude. 他是想帮你.最好是请教老徐
    aghuru(aghuru) 发表:额,说得太泛了。。。。。。。等于没说一样
  • 第7楼2011/10/29
    扫描线的斜率是width gain,截距是width offset,改变width gain,对高质量离子的峰宽影响大,改变width offset,对所有质量离子峰宽影响都差不多。质量轴的校准,是用已知质量数的化合物做为参考,调整RF与DC电压,使RF与DC的值与质量数对应起来。
    具体原理,参考马修方程。
  • 缘分天空
    第8楼2011/10/29
    这应该是安装时就已经调好了的,然后在下参照操作指南
