这是关于不确定度是否重复计算的问题,等同于天平的不确定度,我重复称重多次,A类评定算不确定度是否代表天平的不确定度。
实际是不确定度是算你可能考虑到的来源问题,比如换个人来称,他放东西在天平上的位置不一样,其不确定度跟你肯定不一样,所以你要加上天平的四角误差。
所以20ml移液管和标准硫酸亚铁铵溶液滴定消耗体积同样要评估。
whuisvfg(whuisvfg) 发表:各位老师:在日常工作中,对某一样品的测定一般只做平行样测定
如水质COD测定:用20ml移液管吸取20ml水样测定,反应后用标准硫酸亚铁铵滴定液滴定,平行测定两次计算结果分别为52mg/L 和54mg/L ,其不确定度按极差计算即:(54-52)/1.13=1.77 相对不确定度为 1.77/53=0.034mg
我的问题是:此时,采样用的20ml移液管和标准硫酸亚铁铵溶液滴定消耗体积是否还要进行不确定度计算?
