【论坛技术讲座29期】AB SCIEX QTRAP质谱技术及其在环境分析中的应用
主讲人:AB SCIEX 上海应用支持中心 应用工程师 秦峰 博士
时间:2010年06月22日 15:00-17:00
论坛版主招募|新窦
第1楼2010/06/10
课程提纲简介
说明:
本讲座内容仅用于个人学习,请勿用于商业用途。如转载本文请与仪器信息网或者秦峰博士联系。
论坛版主招募|新窦
第2楼2010/06/10
论坛版主招募|新窦
第4楼2010/06/10
用户问题汇总:(不断更新中)
1、中国市场主流品牌是那几家?各有什么优点
2、LC/MS中,总有82的碎片干扰,清洗过离子源问题还是存在,是否要进一步清洗?
3、液质为什么没有自己的数据库?直接能出结构式
4、在用AB Qtrap 4000用EMS做空白时, TIC谱图中总是有两个峰没法解释的峰,一个是170 (基峰, 没有其它主要的峰),另一个245(此峰为基峰, 另有149.1的强峰约85% int. )
以为是柱子的问题, 用新买来的柱子试, 同样也有出现这两个峰.
因此这两个峰应该是系统中的, 能否解释是什么东西?
另外流动相用的是Fisher的LC级试剂. 系统才由AB公司的工程师清洗过三周.
5、国产液相能否与AB公司的质谱连接?或者说以后有没有可能考虑和国产液相连接?
论坛版主招募|新窦
第5楼2010/06/10
用户问题解答:
1、秦峰回答:感谢您对这次讲座的关注。现在主流的技术包括串联四级杆,离子阱,四级杆复合线性离子阱(QTRAP),时间飞行等,其中QTRAP技术是AB SCIEX独有的专利技术,而其它技术各大品牌都有生产,一般也有自己独特的一些设计包含在内,从而在性能和应用方面也各有不同。关于品牌和各自的优缺点,我不方便评价。建议您多浏览一下论坛,或者跟其他有经验的网友交流一下。
2、秦峰回答:看来您使用的是单级四级杆。出现干扰离子的原因很多,包括您使用的流动相,质谱的离子化方式等等。另外您可能也需要判断,这个干扰离子是新出来的,还是从一开始就有,对您的实验影响有多大等等。下面几个方法也许有助于您降低这个离子的强度。更换流动相;充分冲洗所有管路;充分清洗离子源和质谱前端部分;改变去簇电压(根据厂商的不同,这个叫法可能不同)。希望这些能对您的实验有所帮助。
3、秦峰回答:典型的能通过结构搜库的是与GC相连的EI,很重要的原因是用EI有比较统一的标准,比如能量统一设为70eV,气相的流动相也比较简单。液质联用可调的参数太多,包括流动相组成、pH等色谱参数和喷雾电压、碰撞能量等质谱参数,这些目前还都没有相对统一的标准,因此同一个化合物在不同色谱和质谱参数下打出的谱图各异,想由此搜库,给出结构式就相对比较难。目前AB SCIEX有针对环境、食品安全、法医等领域建立的化合物库,按照相同的实验参数得出的谱图可以通过搜库来找出其结构。
4、秦峰回答:149是邻苯二甲酸酯的酸酐,如果你降低DP,会看到149变小,279增大(也可能有391),279就是邻苯二甲酸二丁酯,这是一种塑料增塑剂,实验室几乎所有的塑料耗材(移液枪头、瓶盖、色谱泵等)里都容易溶出这个化合物,所以149几乎是无法避免的。245我好像从来没有注意到过。170见到过但不了解是什么东西。估计这两个也是溶剂背景里产生的。
论坛版主招募|新窦
第7楼2010/06/10
【在线讲座27期】AB SCIEX质谱技术及在应用分析领域中的进展(圆满结束!全程讲座视频已更新)
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100524/2573069/
