直读光谱
附件:
daoraimi
第2楼2011/10/22
额滴个神啊,这究竟是标样值异常?还是光谱异常?
wybwyb
第3楼2011/10/24
不同类型控样(316、304)分别控试样不恰当!两台光谱即使是同一控样程序分析同一试样,也不一定完全一样。偏差是允许的,也是正常的。
第4楼2011/10/24
重申:TYPE个人理解,控样与试样成分含量应相近,拿316或其它不相近类型控2520,不赞成!
草原之恋
第5楼2011/10/24
这样的误差很多,有认为误差系统误差等。
第6楼2011/10/25
嗯,谢谢!但只单纯的看,把1和2放入304和316程序中,最后Ni的测量值。1号Ni标准是19.21 放入304侧得是20.19,放入316侧得是20.172号Ni标准是20.19 放入304侧得是20.18,放入316侧得是20.14
huacai
第7楼2011/10/25
其它元素情况也类似的呀,只要偏差在一定范围是可以接受的
=牛牛=
第8楼2011/10/25
没看出什么来,下回直接说清楚就可以了,看得眼晕
老头
第9楼2011/10/25
你的控样一定是买来的!!!!谁说的标样可以做控样的!!!!!纯粹是误导!!一定是什么外国公司的什么所谓的专家瞎说的!!!老头
xxh082
第10楼2011/10/31
任何2次分析结果都可能是完全一样的,肯定有些波动
