wl692009
第2楼2011/10/22
分析原因:1、首先标片是自己做,还是买外边的?2、同化学法结果对比时,化学法结果是一次分析值,还是多次分析后的average值?
解决:1、标片是自己做的(OK)。买外边的在作曲线后,用本厂样品进行一下校正,可以是截距校正,再试试。
2、对比时如化学法结果是一次分析值,不可靠,不具备基准值的资格。这你可以对比一下化学分析和荧光分析的不确定度。如果是多次化学分析后的average值(OK)。
你再试一下!还有一点在做曲线时根据元素的浓度可以进行一下基体校正。
金水楼台先得月
第4楼2011/10/22
截距校正?如何校正?
分析值都是多次分析的平均值,而且都是多次比对
