直读光谱
xing-xing
第1楼2010/07/26
室温建议再降 2度
wccd
第2楼2010/07/26
能正常测量吗?如果能正常测量,只要温度稳定高1-2度问题不大,关键在于要稳定,温度稳定此时漂移就小,当然最好按说明书严格操作是没有错的。
jekyll
第3楼2010/07/27
将室温降到23度哟!那样设备的温度就不会升了。
草原之恋
第4楼2010/07/27
真空泵工作的时间是多少?
so-so
第5楼2010/07/28
温度要稳定信号才不飘
mlb2003
第6楼2010/07/29
问题是否解决?有什么信息反馈一下吧!
831150
第7楼2010/07/30
没有解决,室温只能控制到27度,降不下去了,大家以前出现过这种问题吗,有什么解决的办法,给我介绍介绍。
第8楼2010/07/30
我没有开真空泵,它就是这个温度。
